はじめに
Replacing the RAM is a simple repair that takes 5 minutes. Make sure laptop is off and unplugged.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Flip laptop over to show the bottom and lay flat.
    • Flip laptop over to show the bottom and lay flat.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the the two .8 centimeter screws from back plate.
  2. Use the blue colored spudger to loosen plate.
    • Use the blue colored spudger to loosen plate.
    • Lift plate out of place.
    • Push down the marked bracket with an opening tool or plastic spudger.
    • Move the Ram at a 45 degree angle and pull out of place.
    • Do not bend the RAM stick brackets when removing the RAM.
まとめ
Trysten buckley
メンバー登録日: 2018年10月09日
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 38
