メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5534-1146 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5534-1146 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate where the hard drive is located on the back side of the laptop and unscrew the two .8cm Long screws.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have have removed the back panel cover, find the hard drive’s location.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Find and locate the two screws that are 0.8cm long that are holding the hard drive in place to the back metal plate.
    • Carefully take a PH #0 screwdriver and remove the two screws.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have unscrewed the two screws, carefully slide the hard drive the opposite direction of the screws that you just removed, slide the drive till it is free.
    • You are now ready to remove the hard drive from it’s compartment from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Conner Burton
メンバー登録日: 10/02/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 470
