メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trysten buckley
メンバー登録日: 10/09/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 166
