メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws on the bottom panel.
  2. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to gently pry open the access cover.
  3. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the Phillips #00 screw from the upper right corner of the Wi-Fi chip.
    • Using the tweezers, disconnect the black and white wires.
  4. Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5534-1096 Wi-Fi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to remove the Wi-Fi chip from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Hernandez
メンバー登録日: 09/17/19
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 162
