メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.8mm Phillips #00 screws.
    • These two screws will not completely be unfastened because they are technically bolts.
  2. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry open the access panel.
  3. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 1mm Phillips #00 screw.
  4. Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5534-1096 CD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to release the CD drive by placing it between the lip of the drive and the rest of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Hernandez
メンバー登録日: 09/17/19
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 143
