メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the device so that it is upside down facing towards you. The ram panel is in the middle of the device.
    • The screw is at the bottom of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The two tabs are at the top and bottom of the case as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using two fingers, push the tabs inward to release the RAM from its casing.
    • Pull the RAM towards you to remove it.
  5. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM is now removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Newkirk
メンバー登録日: 02/02/17
509 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 407
