メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the device with the keyboard facing towards you.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, pry open the top panel of the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the top panel remove, use the spudger to lift the keyboard out of the device as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5517-1127 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The keyboard ribbon is shown after removing the keyboard. There are two tabs holding the ribbon in place as shown.
    • Using your fingers, pull the tabs towards you to release the ribbon from its casing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Newkirk
メンバー登録日: 02/02/17
509 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 847
