メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that it is upside down facing away from you. The hard drive panel is on the right.
    • The two screws are at the top of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew each screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the hard drive out of its housing as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The hard drive is now removed.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Newkirk
メンバー登録日: 02/02/17
509 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 938
