メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Newkirk
メンバー登録日: 02/02/17
509 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 351
