メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the laptop so that the screen is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull of the plastic frame of the laptop screen.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 1/4'' screws at each of the corners using a Phillips screwdriver
    • Pull off the screen from the device. If necessary, you may use a bezel provided by the iFixit tool kit.
    • Handle the Acer 5349-2592 LCD hinges with care as they are delicate.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abderahmane Naidjate
メンバー登録日: 04/03/19
547 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 610
