メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the laptop and locate the top edge of the keyboard.
    • Use a flathead screwdriver to gently pry the keyboard upward and lift it out of the laptop.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a flathead screwdriver to gently lift the clamp upward and remove the cable.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The keyboard is now disconnected and can be safely removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Abderahmane Naidjate
メンバー登録日: 04/03/19
547 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,017
