メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Back plate: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the the pin strip.
  8. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the caddy using the Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide out the caddy.
  10. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Slightly lift up the hard drive and pull it out from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abderahmane Naidjate
メンバー登録日: 04/03/19
547 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,882
