メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5349-2592 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5349-2592 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michele Ryan
メンバー登録日: 03/25/19
230 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
That’s it?
After Step #4, what’s next? Please complete the instructions so that others may know what will be the result of this guide if it fixed or not.
Genexyz Gonzales - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 412
