メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlin Sullivan
メンバー登録日: 10/30/19
695 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,548
