メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Please make sure your device is unplugged . Turn it over slowly, and place it on a flat surface.
  2. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • This latch holds your battery in place, it should always be locked. Make sure to unlock this piece.
    • Do not break this latch, otherwise your battery will not hold in place.
  3. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the eject latch and push it so the battery can come out.
    • The battery will lift up once you have pushed the latch.
    • You DO NOT need to adjust the latch when replacing the new battery, because it just snaps in place.
  4. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery up, and it should just come right off. You should see the label with the part number.
  5. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • The keyboard is held underneath a plastic cover. remove this cover with a spudger.
    • Using a spudger, apply it underneath the keyboard and lift it up.
  6. Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 5334-2581 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the keyboard flex cable, and now you are ready to install a new keyboard.
    • Take extra care, and try not to break the the latch that holds the cable in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
gilson teixeira
メンバー登録日: 10/20/16
334 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 692
