メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Please make sure your device is unplugged . Turn it over slowly, and place it on a flat surface.
  2. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • This latch holds your battery in place, it should always be locked. Make sure to unlock this piece.
    • Do not break this latch, otherwise your battery will not hold in place.
  3. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the eject latch and push it so the battery can come out.
    • The battery will lift up once you have pushed the latch.
    • You DO NOT need to adjust the latch when replacing the new battery, because it just snaps in place.
  4. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery up, and it should just come right off. You should see the label with the part number.
  5. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws that hold the hard drive cover.
    • Lift the cover up and set it aside.
  6. Acer Aspire 5334-2581 Hard Drive  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Be very careful not to damage the hard drive when removing it because you might damage the data.
    • Slide the hard drive out of its seat.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
gilson teixeira
メンバー登録日: 10/20/16
334 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 400
