メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
  3. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
  5. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
  6. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the computer over and locate the screw that is in between the battery and cover panel as shown in the picture.
  7. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw with a Phillips #00 screw driver.
    • The screw is 3/8" in length and has a 1/4" head.
  8. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully pry the optical drive loose.
  9. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slowly remove the optical drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cynthia Barajas
メンバー登録日: 04/08/14
2,141 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 6,697
