メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
  3. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
  5. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
  6. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement, Back Cover Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Now, locate the two screws that hold the back cover panel onto the laptop.
  7. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew both of the screws that are holding the back panel in place with the Philips #00 head.
    • The screws are 3/8" in length and have a 1/4" head.
  8. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once both screws have been removed use a plastic opening tool to lift the panel up. Starting with the indented notch , and moving left and right from there.
  9. Acer Aspire 5253 Back Cover Panel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • After the panel has been loosened by the plastic opening tool, take your finger, place it in the gap, and remove the panel from the laptop.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Hanson
メンバー登録日: 04/08/14
570 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,623
