メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the back is facing up.
  2. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next to the battery is a switch with a lock symbol on it.
    • Unlock the switch by sliding it to reveal a red unlock symbol.
  3. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the other switch completely while the red unlock symbol is still present. The battery pack should pop up a bit.
  4. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery pack via the indentation at the top of the battery in between the two switches.
  5. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 8.6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger or plastic opening tool to lift the panel up. Then remove the panel entirely with your hands.
  7. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the hard drive to the left until it clicks and then pull it out completely.
  8. Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire 5251-1513 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew the four 3.6 mm screws on either side of the casing with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive out of its casing.
    • Be Gentle with the hard rive, only touch the edges.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gicely Rodriguez
メンバー登録日: 02/14/19
1,029 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 579
