メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop so the back is facing up.
  2. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next to the battery is a switch with a lock symbol on it.
    • Unlock the switch by sliding it to reveal a red unlock symbol.
  3. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the other switch completely while the red unlock symbol is still present. The battery pack should pop up a bit.
  4. Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5251-1513 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery pack via the indentation at the top of the battery in between the two switches.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gicely Rodriguez
メンバー登録日: 02/14/19
1,029 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 449
