メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws on the large panel.
    • Lift up the panel.
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
    • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
    • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
    • Press down on the RAM until it snaps into place.
    • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
    • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Brad Rollinson
メンバー登録日: 09/29/10
1,113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 16,278
