メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
    FixBotに聞いてみる
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn over Acer Aspire 5100 laptop so back of laptop is facing up. There are several removable covers, you want to remove the largest cover.
    • Get your screwdriver and remove four screws holding the compartment in place.
    • Slowly lift off backing compartment to expose laptop memory chips.
    FixBotに聞いてみる
  3. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press down the locking levers to release the RAM.
    • Insert the new RAM. (Make sure to insert end with gold conductor end's first)
    • After RAM is put in place, press locking levers to secure the RAM.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 3,428
