メインコンテンツにスキップ
はじめに
Replace the Mini PCI card in your Acer Aspire 5100.
  1. 5. Pull the Mini PCI card locks at the same time as the arrows indicate.
    • 5. Pull the Mini PCI card locks at the same time as the arrows indicate.
  2. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  3. The Mini PCI card will pop up then detach it.
    • The Mini PCI card will pop up then detach it.
  4. Disconnect the auxiliary antenna cable (gray) and the main antenna cable (black). You now have the Mini PCI Card
    • Disconnect the auxiliary antenna cable (gray) and the main antenna cable (black). You now have the Mini PCI Card
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Walter Galan
595,749 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,023
