メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Open and push the screen back all the way until it is horizontal with the rest of the laptop.
    • Locate the panel above the keyboard that has the power button on it.
    • Remove this panel by using a spudger to pry up the sides.
    • You are using the spudger to release tabs holding the panel in place.
    • After you have used the spudger to release the tabs, lift up the panel.
  2. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Under the panel, locate and remove the two screws that connect the keyboard to the laptop. One screw is located above the F5 button, and the other one is located above the F10 button.
    • Lift up the keyboard CAREFULLY because there is a ribbon that connects the keyboard to the motherboard.
  3. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Release the catch on the ribbon socket, by sliding the two tabs toward the ribbon, then pull the ribbon, which is located under the keyboard, to detach it from the motherboard.
    • Remove the keyboard.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Brad Rollinson
メンバー登録日: 09/29/10
1,113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
this step is missing steo 0 : before you lift the panel, remove 3 screw that hold the panel
Rifqi Khairur Rahman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 13,268
