メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Open and push the screen back all the way until it is horizontal with the rest of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the panel above the keyboard that has the power button on it.
    • After you have released the tabs, lift up the panel.
  2. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Under the panel, remove the two screws that connect the keyboard to the laptop.
    • One screw is located above the F5 button, and the other one is located above the F10 button.
    • Potential for device damage: Lift up the keyboard CAREFULLY because there is a ribbon that connects the keyboard to the motherboard.
  3. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Release the catch on the ribbon socket by sliding the two tabs toward the ribbon.
    • Pull the ribbon under the keyboard to detach it from the motherboard.
    • Remove the keyboard.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Brad Rollinson
メンバー登録日: 09/29/10
1,113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
this step is missing steo 0 : before you lift the panel, remove 3 screw that hold the panel
Rifqi Khairur Rahman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 13,264
