メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop upside down.
    • To get to the hard drive, remove the two screws located on the panel to the right of the battery.
    • Although the battery is missing in this photo, it is not necessary to remove.
  2. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hard disk drive should now be visible.
    • Slide the hard disk drive to the right to disconnect it from the laptop.
    • Lift up and remove the hard disk drive.
    • Slide in the new hard disk drive.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brad Rollinson
メンバー登録日: 09/29/10
1,113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 20,807
