メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the laptop
    • Although the battery is missing in this photo, it is not necessary to remove.
    • Locate the largest removable panel on the back and remove the four screws connecting it.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the fan and remove the two screws connecting it.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift out the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Brad Rollinson
メンバー登録日: 09/29/10
1,113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 14,980
