メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and remove the 5 screws that secure the panel over the RAM and CPU cover on the upper right hand side. These can be found in the center towards the corner opposite the battery compartment.
  3. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up and remove the RAM and CPU cover.
  4. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws securing the fan.
    • Carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the fan.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 4,948
