メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate and remove the four (4) pads using Angled Tweezers
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Howard
メンバー登録日: 09/20/17
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G3, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S5-G3, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S5G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 467
