メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide shows you how to replace the RAM card.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement, RAM Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove three 7.0 mm screws with a Phillips head screwdriver from the back panel to gain access to the RAM cards.
  5. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the device with the battery side facing up, as shown on the picture.
    • After removing the back panel, you will see the RAM cards located to the right.
  6. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You should notice a silver tab on each side of the RAM card. Push each tab away at the same time to detach the card.
  7. Acer Aspire 4743-6481 Ram Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • If done successfully, the RAM should pop out and you can lift it out with no effort.
終わりに
AL-Moatasem
メンバー登録日: 2017年02月22日
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 517
