メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Filippo Santoro
メンバー登録日: 02/15/17
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 658
