メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the blue opening tool between the edge of the computer and the screen. Slide the tool around the perimeter of the screen.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pop the two circle screw caps off and remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the computer's frame.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six screws from the four corners of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws from along the sides of the screen (two on each side) using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screen adapter from the screen.
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
kristen
メンバー登録日: 03/21/19
364 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 721
