メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the seven 2mm Phillips #1 screws from the largest panel on back of the laptop.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the white tabs located on either side of the top stick of RAM outward.
    • Remove the RAM from the slot on the motherboard.
    • Repeat for the bottom stick of RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Woltersdorf
メンバー登録日: 09/21/17
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
interesting good job
Maren Eras - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 1,239
