メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips PH1 screwdriver, remove the seven 0.5mm screws from the largest panel on the back of the laptop.
    • Set the screws aside.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four 0.5mm Phillips #1 screws located on the heat sink in numerical order, as labeled on the device.
  6. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the traditional 2.5mm screwdriver, rotate the locking tab counterclockwise to unlock the graphics card.
  7. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift up the heat sink line and remove the graphics card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Gilcrease
メンバー登録日: 09/21/17
367 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is a CPU slot not slot of Graphics Card! The replacement of GPU for this model is Soldered
Fernando Rodrigues - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 2,376
