メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 7 of the 2mm Phillips #1 screw from the largest panel on back of the laptop
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the .5mm Phillips #1 black screw located on the left side of the panel opening.
  6. Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, push the CD drive out of the laptop through the panel exposure.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Woltersdorf
メンバー登録日: 09/21/17
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 419
