メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using a new battery.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Byeloth Hermanson
メンバー登録日: 09/21/17
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 426
