メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin with the device face down.
    • Orient the laptop so that the battery is on the side opposite of you and the headphone ports are facing towards you.
  2. Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the button found below the battery to the left into the unlocked position.
    • You will know the battery is unlocked if the tab is pushed to the side where the symbol is unlocked.
  3. Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the battery and the tab to the right of it.
    • Pull the tab to the right while simultaneously pushing the battery away from you.
    • Make sure you push the battery only when tab is held in the right position in order to avoid damage to the device.
  4. Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.6 mm Phillips #1 screws on the left side of the hard drive panel in the lower right corner on the back of the laptop using the phillips head j1 bit.
  5. Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 3000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under left side of the hard drive cover and gently pry the cover open.
    • Pull the cover up and out to release the tabs on the right side of the cover and remove from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Lyons
メンバー登録日: 10/30/16
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 2,060
