メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 3000 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 3000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin with the device face down.
    • Orient the laptop so that the battery is on the side opposite of you and the headphone ports are facing towards you.
  2. Acer Aspire 3000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the button found below the battery to the left into the unlocked position.
    • You will know the battery is unlocked if the tab is pushed to the side where the symbol is unlocked.
  3. Acer Aspire 3000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 3000 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the battery and the tab to the right of it.
    • Pull the tab to the right while simultaneously pushing the battery away from you.
    • Make sure you push the battery only when tab is held in the right position in order to avoid damage to the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
roro6730
メンバー登録日: 10/30/16
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 904
