メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over so the back-side is oriented to the upward position.
  2. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
  3. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the small cover.
  4. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the tabs on each side of the RAM outwards, and the memory module will pop up at an angle.
  5. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the RAM slowly out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX.
  6. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Please make sure that there is no external access to the battery, and the battery is out of power.
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over, so the back-side is oriented to the upward position.
  7. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
  8. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the cover of the hard disk.
  9. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the hard disk out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX slightly and slowly.
    • This laptop is missing the hard drive.
  10. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Battery: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove fourteen 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • There may be two additional screws under the hard drive cover that must be removed before attempting to remove the back cover.
  11. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the back cover.
  12. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Pull out the plug connecting the battery to the motherboard.
  13. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the groove.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ShengKun Lu
メンバー登録日: 01/14/20
757 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G5, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G5, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for this tutorial ! You just forgot 3 screws: 2 on the right of the hard drive, and 1 on the top left =)
Troublicious - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 164
今までの合計 13,302
