メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-574-53QS Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal, Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop so that the back panel faces up.
    • Remove eighteen screws from the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to ease out the optical drive from the side of the laptop, then pull it the rest of the way out.
    • Remove the three screws along the edge of the optical drive port with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Stick an opening tool into the seam of the laptop case and begin prying the back panel from the device to loosen it. Slowly move all the way around the laptop, prying periodically to release each of the clips.
    • Do not completely remove it. Only loosen the connection between the back panel and the laptop. Be careful not to damage the VGA port, as that can easily get caught on the back panel during this step.
    • Lift the back panel up to reveal the cable connecting the back case to the motherboard.
  4. Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire  E5-574-53QS Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the cable from the socket.
    • The socket is very sensitive, so be gentle when pushing the cable connector out.
    • Fully remove the back case from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rolf Konrad
メンバー登録日: 02/26/20
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2020 University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2020人のメンバー
UA-BEDSOLE-S20S2G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need to know what kind of screews go on that laptop because i bought one like this without screews. Model in question is E5 722G-302Y but i think they are similar enough .
Vladimir Hromis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 112
今までの合計 3,552
