メインコンテンツにスキップ
Acer AL1916 Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer AL1916 Stand Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the monitor on a flat surface so that the back is facing up.
  2. Acer AL1916 Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer AL1916 Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the hinge cover with both hands on either side of the stand.
    • Squeeze inwards with your thumbs and fingers and lift up to remove the hinge cover.
  3. Acer AL1916 Stand Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer AL1916 Stand Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 12.1 mm Phillips #2 screws that hold the stand to the monitor.
    • Support the monitor while removing the screws to prevent the monitor from falling.
    • Lift up to detach the stand.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Keith
メンバー登録日: 10/06/11
351 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Worked great…never would have guessed how to do it. Thanks.
GREG HILL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 20,184
