メインコンテンツにスキップ
Acer AL1714 Power Button Circuit Board Flat Flex Cables Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement, Power Button Circuit Board Flat Flex Cables: 手順 1、 2の画像 1 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement, Power Button Circuit Board Flat Flex Cables: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the monitor facedown.
    • Unscrew the 5 screws holding the back cover on.
    • (This may require flipping the monitor and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
  2. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
    • Apply pressure and push down.
    • Do the same to the right side.
    • Once side of bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
  3. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Power Button Circuit board Flat Flex Cable from the Power Supply board under the metal cage.
    • Pull the cord back and out of the way.
    • (It may be stuck down with adhesive)
  4. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Flat Flex Cables from the Power Button Circuit Board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Kelly
メンバー登録日: 09/25/14
590 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 659
