メインコンテンツにスキップ
Accessing Samsung ML2510 Circuit Board
必要な工具と部品
  1. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 4、 3の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 4、 3の画像 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the front panel by gently freeing the holes on the panel from the pegs attached to the main printer body one at a time. Make sure to remove the entire front panel, not just the flap on the paper tray.
  5. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1" screws on the front face of the printer.
  6. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 6、 3の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 6、 3の画像 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the process for the other side.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
  7. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 7、 3の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 7、 3の画像 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the right panel up from the raised stops.
    • Rotate the panel gently as indicated in the picture to remove the panel entirely.
  8. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four 1" screws attaching the gray plate to the printer.
    • Remove the plastic cover by sliding it carefully under the silver hinges on the right.
  9. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 1" screw attaching the circuit board to the printer.
  10. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 10、 2の画像 1 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: 手順 10、 2の画像 2
    • Turn over the circuit board to access main wiring.
    • Unplug the wiring from the circuit board gently.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
bbaustin
メンバー登録日: 10/12/11
268 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,829
