メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
必要な工具と部品
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 8、 1の画像 1
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 9、 1の画像 1
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 10、 1の画像 1
    • The vibrating unit is now removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
139 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 1,982
