メインコンテンツにスキップ
Accessing Nokia 3100b DC Input
必要な工具と部品
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the front cover from the base.
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the screen assembly from the base.
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 8、 3の画像 1 Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 8、 3の画像 2 Accessing Nokia 3100b DC Input: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
130 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,056
