メインコンテンツにスキップ
Access to RAM and CPU from why! W253EU
必要な工具と部品
  1. Access to RAM and CPU from why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 1 Access to RAM and CPU from why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 2 Access to RAM and CPU from why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Access to RAM and CPU from why! W253EU, Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 2、 2の画像 1 Access to RAM and CPU from why! W253EU, Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #1 screwdriver, unscrew the 5 screws securing the cover.
  3. Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the screwdriver a few millimeters under the cover so that it can be touched with your fingers.
    • Now lift the cover carefully.
    • Attention! Disconnect the ventillator cable so that the cover can be completely removed (see next step).
  4. Access to RAM and CPU from why! W253EU: 手順 4、 1の画像 1
    • Since the ventillator is mounted under the cover, its power supply cable must first be disconnected so that the cover can then be completely removed.
終わりに
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,527 ポイント
259のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 255
