メインコンテンツにスキップ
Accès RAM et CPU why! W253EU (Français)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 1 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 2 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 手順 1、 3の画像 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 1 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 2、 2の画像 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 1 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 2 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 3、 3の画像 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 手順 4、 1の画像 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
終わりに
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 230
