メインコンテンツにスキップ
Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the back cover using the suction cup.
    • Pull up on all four corners of the back with the suction cup.
  2. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently place the small opening tool in the crevice created by loosening the back.
    • Slide the opening tool around the edges of the device.
    • Wedge it open using the plastic opening tool.
  3. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull off the black tape.
  4. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the wires with the tweezers by pulling them upward.
  5. Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Aarp RealPad MA7BX2 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the speakers upward with you hand.
終わりに
To reassemble your device you will need to solder the wires back in position and then follow the other steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Alonso
メンバー登録日: 09/18/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G7
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 189
