メインコンテンツにスキップ
AYL SoundFit Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. AYL SoundFit Speaker Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four hex screws on the top of the device using a 2.5mm hex screwdriver.
  2. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
    • Remove the black cover away from the main casing and remove the cover.
  3. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the spudger tool between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
    • Remove the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
  4. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws which hold its battery casing on the housing using a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the battery case to reveal the battery.
  5. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, heat up and remove both the positive and negative battery contacts from the motherboard.
  6. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all three Phillips screws which holds the motherboard to the base using a PH00 Phillips screwdriver.
    • The motherboard can now be wiggled free from the base.
  7. AYL SoundFit Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, heat up and remove the positive and negative wire contacts from the motherboard.
  8. AYL SoundFit Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove four Phillips #1 screws to detach the speaker form the module.
    • Extract the speaker from the body of the AYL SoundFit.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sajal Kherde
メンバー登録日: 02/16/16
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 649
