メインコンテンツにスキップ
AYL SoundFit Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. AYL SoundFit Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four hex screws on the top of the device using a 2.5 hex screwdriver.
  2. AYL SoundFit Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a spudger between the black plastic cover and the green case.
    • Pry the black cover away from the main casing and remove the cover.
  3. AYL SoundFit Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a spudger between the black housing, which contains the woofer, and the outer rubber casing.
    • Pry the housing away from the body to reveal the motherboard, speaker, and battery.
  4. AYL SoundFit Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AYL SoundFit Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #00 screws securing the battery casing.
    • Remove the battery case to reveal the battery.
  5. AYL SoundFit Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Desolder the positive and negative battery contacts from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Moore
メンバー登録日: 02/16/16
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Which battery is this, and what is the mAH?
jlongsa - 返信
3.7V 1500mAh, 5.55Wh
Coba Farr -
The charger works but it does not say chargeing
Zaira Cortes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 3,054
